Tοποθετηση θερμομετρου aftermaket σε Jimny
Δημοσίευσηαπό alpha_macedon » Κυρ Νοέμ 02, 2008 2:27 pm
Εχω τοποθετησει ενα θερμομετρο aftermaket στο Jimny και οπου κι αν εχω εχω βαλει τον αισθητηρα της εξωτερικης θερμοκρασιας περνω λαθος ενδειξη.
Εχει κανεις καμια ιδεα για κατάλληλο σημείο ώστε να πάρουμε σωστη ενδειξη ? Τα αλλα αυτοκινητα που τους εχουν ?
www.youtube.com/watch?v=-oHivXjiX_w
________________________________________
Το απόγευμα ξυπνώ, το τρακτέρ μου βάζω μπρός.
Παίρνω σβάρνα τα κουτούκια τις ταβέρνες τα μπουζούκια και το χάραμα γυρνώ.........
alpha_macedon
Τοποθεσία: θεσσαλονικη
Δημοσίευσηαπό CR » Κυρ Νοέμ 02, 2008 4:11 pm
Τι εννοείς "λάθος ένδειξη" ; με τι το συγκρίνεις, σε τι συνθήκες και τι απόκλιση βρίσκεις ;
CR
Δημοσίευσηαπό alpha_macedon » Κυρ Νοέμ 02, 2008 5:51 pm
To συγκρίνω με το θερμομετρο απο ενα Ignis και εχει 10 και 15 βαθμους διαφορα οταν ειναι παρκαρισμενα διπλα διπλα.
alpha_macedon
Δημοσίευσηαπό CR » Κυρ Νοέμ 02, 2008 11:59 pm
OK, συνήθως το καλύτερο σημείο είναι από τη μέσα μεριά του (πλαστικού) προφυλακτήρα, όσο μακρύτερα γίνεται από το ψυγείο.
Σύγκρινέ το με ένα σωστό θερμόμετρο στο ύψος του προφυλακτήρα δίπλα στο (κρύο) αυτοκίνητο σε σημείο που να μην το βλέπει ο ήλιος και προστατευμένο από τον αέρα, αν οι ενδείξεις του είναι σωστές (+- 2 C) τότε κάνε μια σύντομη βόλτα να ζεσταθεί το αμάξι και ξανακάνε τη σύγκριση αφού περάσουν 5-10 λεπτά, αν δείς μεγάλη διαφορά, δοκίμασε άλλο σημείο, ή βάλε τον αισθητήρα στον πίσω προφυλακτήρα, γενικά θα έχεις μια διαφορά, αλλά αν είναι έως 4-5 C να είσαι ικανοποιημένος.
Το θερμόμετρο του Ignis όπως και κανενός άλλου αυτοκινήτου δεν μπορείς να το θεωρήσεις αξιόπιστο, το δικό μου μετά από πέρασμα από νερολακούβα, λάσπη ή βροχή, άλλωτε δείχνει σωστά και άλλωτε -8 έως -10 C για μέρες.
CR
Δημοσίευσηαπό alpha_macedon » Δευτ Νοέμ 03, 2008 10:03 am
Το θερμόμετρο του Ignis ειναι σχετικα αξιόπιστο ! Δεν εχει μεγαλες διαφορες απο αυτα στους δρομους ( + - 1 +-2 βαθμους ). Αν ξεραμε που ειναι ο αισθητηρας ? Θα δοκιμάσω και θα σου πω τι καταφερα.
alpha_macedon
Re: Tοποθετηση θερμομετρου aftermaket σε Jimny
Δημοσίευσηαπό ΒΙΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » Δευτ Νοέμ 03, 2008 10:21 pm
Εγώ παντως το έχω τοποθετήσει πάνω απο το παράθυρο του οδηγού! Καθόλου καλή ένδειξη το καλοκαίρι αλλά το χειμώνα είναι πολύ αξιόπιστο και μάλιστα πιάνει και τις απότομες μεταβολές. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό γιατί ακόμα κι αν η θερμοκρασία δεν προιδεάζει για πάγο μπορει κάποιο σημείο να είναι παγωμενο εαν το χτυπάει ψυχρό ρευμα, Οποτε μάλλον είμαι ευχαριστημένος αν και θέλει προσοχή στο πλύσιμο γιατί ξεκολλάει.Να σημειώσω ότι το αμάξι μου είναι μαύρο οποτε δεν φαινεται καθόλου
ΒΙΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δημοσίευσηαπό alpha_macedon » Δευτ Νοέμ 03, 2008 10:43 pm
Βρηκα κατι σε ενα Forum.
It depends on the car, of course.
Two popular places are the side mirrors and the underside of the front bumper.
Late 90's Volvo outside temp sensors are located under the front bumper.
I have a Durango and mine is under the hood. I think it's reading the air temp of the air coming into the engine.
On my Audi the sensor is located a few inches in front of the radiator and A/C condensor, but behind the bumper. If it has been sitting for a while, the sensor gets heat soaked and reads a bit higher, but once I'm moving comes down to an accurate level.
Δοκιμαζουμε κι οτι βγει !
alpha_macedon
Δημοσίευσηαπό Dimny » Σάβ Μαρ 03, 2012 10:34 pm
Εγώ το έβαλα, στον δεξ'ι καθρέφτη τον αισθητήρα από κάτω (πολύ εύκολη δουλίτσα ) και πραγματικά δείχνει πολύ καλά , και ειδικά τώρα με τα χιόνια βαράει στους 2 βαθμούς για πάγο ...
Την οθόνη την έχω βάλει στην κολώνα του τιμονιού και έτσι έχω άμεση επαφή. θα προτιμούσα βέβαια να έχει και φωτάκι...
Δημοσίευσηαπό Dimny » Παρ Νοέμ 23, 2012 10:36 pm
Pablo....αυτό που λέγαμε ....
Διαλέγεις και παίρνεις...
http://search.eim.ebay.gr/?ev=&kw=digit ... den=search
:wink:
Δημοσίευσηαπό pavlos » Σάβ Νοέμ 24, 2012 12:08 am
Ευχαριστώ....
Δημοσίευσηαπό strag » Σάβ Νοέμ 24, 2012 9:32 pm
απο τα καλύτερα σημεία τοποθέτησης όπως είπε και ο dimny είναι απο την κάτω πλευρά του καθρέφτη εάν αυτός είναι και λίγο παχύς τότε οι ενδείξεις θα είναι πάρα πολύ σωστές....θέλει σημείο μακριά από θερμοκρασίες δηλ τον κινητήρα και το ψυγείο...και να μην έρχεται σε επαφή με τις ακτίνες του ήλιου δηλαδή σκιά 8) θέλω και εγώ να βάλω ...να δω πότε...
let it be as it is.....jimny
strag
Δημοσίευσηαπό pavlos » Τετ Νοέμ 28, 2012 10:55 pm
Dimny έγραψε:Διαλέγεις και παίρνεις...
:wink:
Υπαρχει κάποια γνώμη....άποψη....ή εμπειρία για κάποιο ή κάποια μοντέλα απο αυτά..??
Γνωρίζει κανείς κάτι κατατοπιστικό..?? θετικό ή αρνητικό..??
Δημοσίευσηαπό Dimny » Τετ Νοέμ 28, 2012 11:20 pm
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 79886.html
εγώ ψήνομαι για αυτό .
Αν σε ενδιαφέρει πες μου να πάραγγείλω 2 .
Έχουν και προστασιά . Δηλαδή αν δεν είσαι ικανοποιημένος δεν τους πληρώνεις μεχρι να σου αποκαταστήσουν την ζημιά.
Από εκεί πήρα εγώ το 2 din dvd που έχω στο τζίμνυ.
Έχει και feedback τα οποία από όσο βλέπω είναι θετικά.... :wink:
έχει και backlight που είναι πολύ χρήσιμο ειδικά την νύχτα.(εγω στο δικό μου δεν βλεπω τίποτα το βράδυ... :cry: ).
Θα το συνδέσουμε στον αναπτήρα και θα είναι οκ.. εννοώ θα από την πίσω μεριά .
Μόλις ανάβεις τα φώτα τα μικρά θα ανάβει και το backlight.
Δημοσίευσηαπό kermit » Πέμ Νοέμ 29, 2012 12:20 am
Αυτό το τελευταίο εχω περίπου 2 χρόνια, αλλα θυμάμαι να το ειχα παρει μισή τιμή νομίζω απο ebay. Ψάξτε λίγο τις τιμές καλύτερα.
Έχω τον αισθητήρα χύμα ΜΕΣΑ στον καθρέπτη και γενικά δείχνει σωστή θερμοκρασία, εκτός απο τον καύσωνα, οπου φτάνει στους +5 σταματημένο.
Δουλεύει με μπαταρία ωρα και θερμοκρασία,και η πρίζα ειναι μονο για φωτισμό. Την έχω μόνιμα συνδεδεμένη στο τρίμπριζο μέσα στο ντουλαπάκι.
Έχει και βολτόμετρο, αλλα δεν έχω τσεκάρει ποτε αν λειτουργεί πιστά.
Δημοσίευσηαπό Dimny » Πέμ Νοέμ 29, 2012 9:46 am
kermit έγραψε:.....Έχει και βολτόμετρο, αλλα δεν έχω τσεκάρει ποτε αν λειτουργεί πιστά....
ε , για τσέκαρε και πες μας... μην το πάρουμε τσάμπα....
Για το βολτομετρο το πέρνουμε...
