Επιλογή εργάτη
Δημοσίευσηαπό offroad_master » Τρί Δεκ 21, 2010 4:02 am
εχεις καποιο λινκ?
Δημοσίευσηαπό ELECTROSYSTEM » Τρί Δεκ 21, 2010 11:04 am
Οχι γιατι δεν προκειται για ebay η κατι παρομοιο, πρεπει μαλλον να ειναι κατασκευαστης γιατι ζηταει minimum order 5 κομματια, και ειναι και βαρια και ισως παιξει και τελωνειο και θα δουμε.Συντομα παντως θα ενημερωσω.Ψαχνω για καποιον Ευρωπαιο αντιπροσωπο η εστω καποιον που να τα εχει δοκιμασει γιατι αν ειναι μαπα ποιος τα τρωει στον ......?
Δημοσίευσηαπό JEO » Τρί Δεκ 21, 2010 3:50 pm
ELECTROSYSTEM έγραψε:Εγω που ειμαι ο πιο παλιος και φοραω arb πισω απο το 2001, που ολοι μας το θεωρουμε κορυφαιο, σε πληροφορω οτι απο προπερσι εχουν αρχισει τα προβληματακια.
Απο το 2001 μεχρι τωρα, τι χρηση του εχεις κανει και ποσες φορες το εχεις ενεργοποιησει (στο περιπου ετσι).
Δημοσίευσηαπό ELECTROSYSTEM » Τετ Δεκ 22, 2010 12:51 am
Μεχρι προπερσι ημουν τουλαχιστον 4 φορες τον μηνα στο βουνο σε δυημερες και τριημερες εκδρομες + τα αξαφνα νυχτερινα κοντινα μεσοβδομαδα σε Καλιφορνιες κτλ, παντα μιλαω για το χειμωνα.Καλοκαιρι το ξεκουραζα λιγο εξαιρωντας μερικες φορες που εβγαζα το σκαφος απο δυσκολες γλυστρες.Μιλαω βεβαια για παρα μα παρα πολυ σκληρη χρηση, με εχουν παρασυρει ποταμια και κοντεψα να πνιγω και αλλα τετοια.Στα ελαφρυντικα, αν το θες, οτι δεν εχω λαβει μερος ποτε σε αγωνα και οτι δουλευω μονο 30αρια λαστιχα cross.Ασπροπροσωπο με εχει βγαλει πιστευω η arb σε γενικες γραμμες αλλα μου την εχουν σπασει και ορισμενα πραγματα.Ας πουμε για πχ, αν το αμαξι ειναι στραμπουληγμενο δεν κουμπωνει το μπροστινο παντα.Μολις κατσει ευθεια και κουμπωσει, μετα δεν ξεκουμπωνει με τιποτα οτι και να του κανω, και ουτε δουλευει συχνα το κομπρεσερ.Ε αυτο χρονια τωρα μου την σπαει.Η που το πισω μια μερα κλειδωσε και δεν ξεκλειδωνε με τιποτα.Υπαρχουν πολλα περιθωρια βελτιωσης.
Δημοσίευσηαπό ELECTROSYSTEM » Τετ Δεκ 22, 2010 12:55 am
Απο την αλλη παλι να πω οτι δεν εχει σπασει ποτε τιποτα σε κανενα απο τα δυο αλλα εχει σκασει 2 φορες η τσιμουχα στο καζανακι του κομπρεσερ.
Δημοσίευσηαπό kermit » Κυρ Ιαν 16, 2011 3:20 pm
Λοιπον επανέρχομαι στους εργάτες και παρατηρώ τα εξής:
Για να πάιξω σωστα με το ύψος της τοποθετησης, και με το κεντράρισμα, οι επιλογές μου περιορίστικαν σε 2. Οι warn είναι στα 53-55,5 εκ. μηκος (οι tabor ειναι στα 52,8εκ για την ακρίβεια) και οι t-max είναι στα 53,7 εκ. Αυτο σημαίνει οτι μπορουν να τοποθετηθούν ανάμεσα στο πλαίσιο που έχει κενο 58 εκ. περιπου και όταν πιάσουν το τέρμα αριστερα, εναι ΣΧΕΔΟΝ κεντραρισμένοι.
Οι come up ειναι 60+ εκατοστά οπότε πρέπει να μπουν πάνω ή κάτω απο το πλαίσιο. Τωρα θα μου πείτε για κοψίματα κλπ κ οτι ολα γίνονται, αλλα ο καθένας έχει άλλες οπτικές για τη χρηση του τουτου του και τις off road δυνατότητες και στα δικά μου στανταρτ είναι να χωνέψει ο εργάτης τελείως στον προφυλακτήρα.
Για τον tabor ακουσα οτι απο τον warn αλλάζει μόνο το φρένο του, το μοτέρ είναι ιδιο. Μαλιστα καποιος μου πρότεινε να αλλάξω φρενο στον tabor και θα έχω στην ουσία λέει εναν warn. Υπάρχει κάποια αποψη?
Βλέπω να καταλήγω μαλλον στον ΤΜΑΧ PEW-9000 ή PEW-9500 που έρχονται ήδη με σχοινί κ ζυγίζουν 28κγ., είναι οι κίτροινοι. Εκτός αν κάποια καλή προσφορά μου αλλάξει γνώμη..
Κατι τελευταίο. Για την στεγανότητα είναι καλή ιδέα να τον ανοίξω πριν τον βάλω κ να περάσω φλατζόκολλα στις ενώσεις ή το βρίσκετε (@)(@) σαν ιδέα?
Δημοσίευσηαπό JEO » Κυρ Ιαν 16, 2011 7:25 pm
(@)(@) ιδεα....
Μη το κανεις γιατι εχουν απο το εργοστασιο μια αρχικη στεγανοτητα. Αν δεν κανεις κατι καλα (πιστεψε με λογω δουλειας εχω ανοιξει αρκετους και δεν ειναι δουλεια για αρχαριο) θα τον κανεις ενυδρειο.
Κοιτα δεν ειναι οτι ειναι κακοι οι tabor. Απλα πρεπει να καταλαβεις πως ειναι η οικονομικη σειρα της WARN.
Απο καπου εχουν κοψει ποιοτητα.
Εγω θα τους εβαζα σε lada για να τραβανε την φουσκωτη βαρκα του jumbo απο την παραλια....
Οσο για την θεση, μην αγχωνεσαι. Ακομα και 10-15cm εκκεντρος να ειναι ο εργατης απο την νοητη ευθεια, παλι το ιδιο θα τραβαει.
Δημοσίευσηαπό ELECTROSYSTEM » Δευτ Ιαν 17, 2011 10:42 am
Φιλε εχω κολησει σε ποταμι, σε αμμο, και στην απολυτη ευθεια προσπαθει να με τραβηξει ενα gv με tabor και δεν μπορει.Χρειαστηκε να βαλουμε τροχαλια.Το ιδιο gv κολησε σε χιονια, μεχρι τα φαναρια του βεβαια, αλλα προσπαθησε να τραβηχτει σε κατηφορα και με τροχαλια και δεν μπορεσε να κανει ουτε ποντο.Τελικα καταφερα να τον ξεκολησω εγω με εναν ΙΣΤΟΡΙΚΟ ramsey 8500 που εχω, ο Πανος ξερει.....Τι να πω, αν τραβανε ετσι οι warn...............
Δημοσίευσηαπό jimny grevena » Πέμ Ιαν 17, 2013 4:49 pm
τι εχετε να μου πητε για τον kew8000 για το jimaki μου????? αξιζει η να κοιταξω για καποιον αλο εχετε να προτεινετε καποιον??????
http://www.chinaamicus.com/AMC-KEW8000.htm
jimny grevena
Δημοσίευσηαπό offroad_master » Πέμ Ιαν 17, 2013 4:57 pm
Ποσο θα σου κοστισει; Εγω κ να αλλαζα παλι Τ-ΜΑΧ θα εβαζα γιατι υπαρχει αντιπροσωπος εδω, ειναι οικονομικος και μεχρι τωρα δεν εχω κανενα προβλημα
Δημοσίευσηαπό jimny grevena » Πέμ Ιαν 17, 2013 4:59 pm
offroad_master έγραψε:Ποσο θα σου κοστισει; Εγω κ να αλλαζα παλι Τ-ΜΑΧ θα εβαζα γιατι υπαρχει αντιπροσωπος εδω, ειναι οικονομικος και μεχρι τωρα δεν εχω κανενα προβλημα
380E
jimny grevena
Δημοσίευσηαπό offroad_master » Πέμ Ιαν 17, 2013 5:03 pm
Επειδη ειχα παρει κ εγω εναν ετσι ( δε μου δημιουργησε ποτε προβλημα) σε συμβουλευω αν μπορεις να δωσεις κατι παραπανω να παρεις κατι πιο καλο
Δημοσίευσηαπό jimny grevena » Πέμ Ιαν 17, 2013 5:06 pm
offroad_master έγραψε:Επειδη ειχα παρει κ εγω εναν ετσι ( δε μου δημιουργησε ποτε προβλημα) σε συμβουλευω αν μπορεις να δωσεις κατι παραπανω να παρεις κατι πιο καλο
δεν τον θελω και για πολλα πολλα ζορια κανενα τραβιγμα στο κυνηγι αυτο ολο.... αλλα να μην ειναι και ψευτικος εχεις εσυ ιδιο????
jimny grevena
Δημοσίευσηαπό offroad_master » Πέμ Ιαν 17, 2013 5:11 pm
Οχι αλλα δεν ειχε προβλημα.. Εγω θα σου ελεγα κανε μια επικοινωνια με τον αντιπροσωπο. Κ μπορεις να βαλεις 8000 lb
Δημοσίευσηαπό jimny grevena » Πέμ Ιαν 17, 2013 5:16 pm
offroad_master έγραψε:Οχι αλλα δεν ειχε προβλημα.. Εγω θα σου ελεγα κανε μια επικοινωνια με τον αντιπροσωπο. Κ μπορεις να βαλεις 8000 lb
και αυτος (kew8000) 8000lb ειναι να μην ξεφυγο στην τιμη δεν θελω για αυτο ειπα να βαλω αυτον απο τ-μαχ ξερεισ μηπως τιμες?????
jimny grevena
