Δημοσίευσηαπό JEO » Παρ Οκτ 08, 2010 10:23 pm
Μεσα στην εβδομαδα εκανα αρκετη δουλεια. Πρωτα απ' ολα κολλησα τα πλακακια που θα κρατανε τα FOX με βιδες αυτη την φορα:
Παρολo τα 8mm παχους της λαμας τελικα πετσικαρισε...... OK 4 γαζια δεν ειναι και λιγα........
Το κακο ειναι πως το κενο στις λαμες απο 3,1cm εγινε 2,9cm.....
Μια βιδα Μ12, 2 παξιμαδια και 2 σταγονες λαδι ειναι αρκετα για να αποκαταστησουν το κενο των 3,1cm
Κολλησα και τις φρεζατες βιδες στις λαμες που θα κρατανε τα bump stop:
Και αφου τροχισα τις κολλησεις και το εβαλα πανω:
φαινεται οι καθαρες 90 μοιρες γωνια χωρις ραδιο.
Ο λογος που δεν τα κολλαω αυτα τα δυο ειναι απλος και ακουει στο ονομα σκουρια.
Αν τα κολλησω ακομα και βαμμενα η μπογια θα καει και μετα το νερο θα αναλαβει τα υπολοιπα....
Και εδω η ολη κατασκευη εχει τελειωσει:
Εκατσα σημερα παρασκευη και τα εβαψα οποτε αυριο θα τελειωσω με το πισω μερος.
Το μπροστα ειναι λιγο πιο περιπλοκο......
Αναμεινατε για τις αυριανες φωτο.
Δημοσίευσηαπό JEO » Δευτ Οκτ 11, 2010 5:33 pm
To Σαββατο παρα τον απειλητικο καιρο πηγα και δουλεψα.
Για περιπου 2 ωρες επεσε πολυ τριψιμο και τροχισμα στο σασι για να γινει και στις 2 πλευρες του ισιο.
Εβαλα τον νεο πισω πυργο στην θεση του και αφου τον στερεωσα με νταβιδια ξεκινησα τις τρυπες:
Τα δυο νταβιδια που ειναι απο κατω ειναι για να παταει παντου το ιδιο και το τριτο νταβιδι για να σιγουρευτω οτι παταει και η αλλη πλευρα σωστα.
Οι βιδες που εβαλα ειναι Μ14 και σκληροτητας 8.8. Οι Μ12 ειναι μικρες και οι Μ16 υπερβολικα μεγαλες.
Αυτο που πρεπει να καταλαβετε ειναι πως αυτες οι βιδες φορτιζονται με ελαχιστο φορτιο και κυριως πλευρικο. Το ολο βαρος πεφτει στα 5cm του γυρισματος.
Εδω εχω φρεζαρει τις τρυπες και ξαναβαφω για να μην σκουριασει:
Εβαψα και το σασι:
Και καπου εκει σταματησα....Για πρωτη φορα ο λογος δεν ηταν η ωρα κοινης ησυχιας αλλα η κουραση. Λιγο η πολλη δουλεια ολη την εβδομαδα λιγο τα πολλα σηκω-κατσε-τρυπα-μετρα-τρυψε καποια στιγμη πηγα να συκωθω και απλα δεν μπορεσα. Οταν το καταφερα μετα απο 15 λεπτα, τα ποδια μου ετρεμαν και με κραταγανε με το ζορι.... Οποτε εδωσα ρεπο στον εαυτο μου και ειπα να το συνεχισω την Κυριακη.
Την Κυριακη δεν ειχα και πολυ ορεξη (πηγα και σε κατι βαφτισια το προηγουμενο βραδυ) αλλα η αγωνια μου να δω τουλαχιστον το πισω μερος τελειωμενο ηταν πολυ μεγαλη.
Και ξεκινησα το μονταρισμα. Πρωτα ηταν οι πυργοι:
Μια βιδα απο τις τρεις και στις δυο πλευρες αναγκαστικα επεσε κοντα σε μια μπαρα του σασι.
Με ενα κοψιμο στην ροδελα το παξιμαδι πατησε σε ολη του την επιφανεια:
Ο λογος που το γραφω ειναι ο εξης. ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ κεφαλι βιδας η' παξιμαδι δεν πρεπει να παταει στραβα.
Η βιδα εφελκυζεται απο την μια πλευρα και καποια στιγμη η βιδα θα κοπει. Οι φαλτσοροδελες γι' αυτο βγηκαν.
Προσυναρμολογησα τα FOX στα πλακακια:
Και τα εβαλα στην θεση τους. Οι βιδες δεν ειναι μεγαλες, απλα λειπει το τριτο πλακακι πανω στο οποιο θα κολληθει η μπαρα που θα ενωνει τους 2 πυργους.
ΟΛΗ μου η κουραση, εφυγε οταν ειδα το αποτελεσμα:
Και μια απο κατω. Εδω φαινεται και η αναμονη για το bump stop το οποιο στην αρχη θα ειναι το εργοστασιακο του jimny και αργοτερα θα μπει υδραυλικο της FOX:
Και με το 30αρι (ποσο μικρα φαινονται αυτα τα λαστιχα πλεον.....)
Στο σημειο αυτο θα ηθελα να πω πως αυτα που ξανακανω τωρα (radius arms και πυργοι FOX) θα τα ειχα αποφυγει αν δεν βιαζομουν να το τελειωσω στην αρχη.
Αν ερθετε ποτε στην θεση την δικη μου, σχεδιαστε τα παντα πολυ καιρο πριν, με καθαρο μυαλο και μετα υλοποιηστε χωρις αγχος.
Υπαρχει το γρηγορα-χαλια.
Και το αργα-ποιοτικα.
Υ.Γ.Μεσα στην εβδομαδα θα τελειωσω και τα μπροστινα (εβγαλα πατρον) τα οποια εκτος απο τα FOX, θα εκτελουν χρεη αντιστηριξης του προφυλακτηρα αλλα και της νεας βασης παναρ.
(Σε δουλεια να βρισκομαστε δηλαδη......).
Δημοσίευσηαπό JEO » Σάβ Οκτ 16, 2010 10:59 pm
Σημειωμα για τον εαυτο μου:
http://www.youtube.com/watch?v=O_hLobwoyhE
http://www.mallcrawlin.com/forum/showthread.php?t=3645
Εχει βγει και ΚΙΤ με argon:
http://www.jeepforum.com/forum/f37/alte ... er-760789/
Αλλα ακομη και αυτα να μην εχεις, τo μονο που χρειαζεται ειναι καλωδια μπαταριας (καλη ποιοτητα οχι βενζιναδικου) και 3-4 ηλεκτροδια καβατζα.
Υ.Γ. Αυτο επισης θα ενδιαφερει γνωστο κατεστραμμενο που συνηθιζει να κοβει μεταλλα στο βουνο.
:whistle:
Δημοσίευσηαπό Turanga Leela » Κυρ Οκτ 17, 2010 1:32 am
Δημοσίευσηαπό Turanga Leela » Τρί Οκτ 19, 2010 9:33 pm
Δημοσίευσηαπό JEO » Τετ Οκτ 20, 2010 12:06 am
Δημοσίευσηαπό JEO » Κυρ Οκτ 24, 2010 8:45 pm
Πρωτα απ' ολα να ξεκινησω με τα κατι δυσαρεστο....
Το προηγουμενο Σαββατο κανοντας μια μανουβρα ο πατερας μου με το αυτοματο sirion της μητερας μου, επεσε στο πισω μερος του jimny....
Πισω μιας και ειχα τελειωσει με την αναρτηση, ειχα βαλει και τα FOX και τα λαστιχα. Μπροστα ομως ελειπαν τα παντα.....
Φυσικα και επεσε απο τα τριποδα..... Ευτηχως το μονο που επαθε ειναι αυτο εδω το σημαδακι στο διαφορικο:
Ολα αυτα τα σιδερα και οι ενισχυσεις απεδειξαν με τον καλυτερο τροπο, την αντοχη και την ποιοτητα τους και ειμαι πολυ ευχαριστημενος απο το αποτελεσμα. ΟΚ θα ημουν ακομη πιο ευχαριστημενος αν δεν επεφτε με τα μουτρα κατω..... Αλλα θα μπορουσε να ηταν και χειροτερα.... Αν δεν ειχε την πισω αναρτηση θα επρεπε να φωναξω γερανο.
Το sirion απο την αλλη δεν ηταν τοσο τυχερο.....
Μια πισω πορτα και ενα αριστερο φαναρι ειναι ο απολογισμος.
To Σαββατο τελειωσα με την μπροστινη αναρτηση. Ξεκινησα τις προετοιμασιες μεσα στην εβδομαδα βεβαια δουλευοντας μεχρι και τις 10 το βραδυ μερικες φορες για να μπορεσω να ειμαι ετοιμος.
Την Τεταρτη εκατσα και εκοψα (εβγαλα ενα σταμπο οπως και στα πισω) το περιγραμμα και μετα επεσε τροχος:
Και μετα απο απο 3 ωρες κοψιματος και φινιρισματος βγηκαν αυτα τα δυο:
Με την ευκαιρεια εφτιαξα και τις αναμονες για την αντιστηριξη του εμπρος προφυλακτηρα. Οι ιδιες τρυπες θα χρησιμοποιηθουν και για την εκ νεου στηριξη των μπροστινων ελαστικων συνδεσμων σασι-αμαξωματος:
Απο πλακα παχους 1cm εβγαλα την νεα βαση για την παναρ:
Και ετσι την κολλησα. Να πω την αληθεια μου, ξεχασα να μετρησω τις μοιρες σε σχεση με το σασι και το κολλησα εκ μνημης......
Και οπως αποδειχτηκε το Σαββατο επεσα μεσα με μονο 1mm λαθος.....
Εκοψα και ενα κομματι απο τεφλον και το εβαλα αναμεσα για να μην κλεισει η' ανοιξει απο τις κολλησεις:
Επειδη ειναι αρκετα βαρυτερο απο τα πισω και οπως παντα δουλευα μονος μου εβαλα τον γρυλο του micra για να μου το κρατησει ωστε να συμμαδεψω τις τρυπες.
Και μετα απο καμια ωρα τρυπηματος-φινιρισματος-βαψιματος το ξαναεβαλα επανω και το βιδωσα:
Ιδια διαδικασια και για του συνοδηγου:
Οι μπροστινες βιδες εχουν διπλο σκοπο. Εκτος απο την στηριξη της πλακας αυτης, κρατανε και την μπροστινη κατασκευη που ειχα φτιαξει για τον ατερμονα. Το ειχα κολλησει πολυ καλα αλλα τωρα εχει και μια 14αρα βιδα να το υποστηριζει....
Προετοιμασα και τα FOX για να μπουν στην θεση τους:
Και εδω μια φωτο αφου τελειωσα την τοποθετηση.
Σημειωση. Με την νεα διαταξη των μπρατσων, τα FOX εξαντλησαν την διαδρομη τους πολυ πιο ευκολα απο την διαταξη που ειχα πριν (land rover).
Και αφου εβαλα και τους τροχους:
Η βαση της παναρ θελει τρυπημα στο σωστο υψος (πρεπει να ειναι παραλληλες με την μπαρα του τιμονιου) και μετα κοψιμο για να κοντυνει. Θα γινει ομως το επομενο Σαββατοκυριακο.
Και μετα απο 10 συνεχομενες ωρες δουλειας (ειχε φτασει πλεον 6:30 το απογευμα) ειχα τελειωσει.
Με την ευκαιρεια της αλλαγης των πυργων των FOX διορθωσα και το υψος του αυτοκινητου.
Τωρα καθεται τελεια. Το μονο που θα χρειαστει ειναι να συμπληρωσω λιγο αζωτο μπροστα και πισω για να πιασω το επιθυμητο υψος.
Υ.Γ. Θελω επειγοντως λαστιχα.....
Τελευταία επεξεργασία από JEO και Δευτ Οκτ 25, 2010 2:43 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Δημοσίευσηαπό IKE » Κυρ Οκτ 24, 2010 9:54 pm
Δημοσίευσηαπό Turanga Leela » Κυρ Οκτ 24, 2010 11:46 pm
Δημοσίευσηαπό offroad_master » Δευτ Οκτ 25, 2010 12:05 am
Δημοσίευσηαπό JEO » Δευτ Οκτ 25, 2010 1:04 am
Δημοσίευσηαπό JEO » Δευτ Οκτ 25, 2010 1:09 am
Δημοσίευσηαπό JEO » Κυρ Νοέμ 07, 2010 7:32 pm
Το προηγουμενο Σαββατο δεν δουλεψα πολυ παροτι ειχε μια πανεμορφη μερα.
Ο λογος ηταν κατι σπαστικα δεκατα που ειχα (ισως και λιγο πυρετο) και αναλωθηκα μονο σε κατι μετρησεις-επαληθευσεις επι του αυτοκινητου που επρεπε να γινουν.
Παρολα αυτα δουλεψα και λιγο στο γραφειο. Μεσα στην προηγουμενη εβδομαδα προμηθευτηκα ενα κιτ silent-block πολυουρεθανης της Super pro
για τις παναρ. Για την συγκεκριμενη παναρ που ειχα, (land rover defender) δεν ειχε καποιο κιτ οποτε επιλεξαμε ενα για το καινουργιο land rover 90 που πωλειται τωρα:
Το συγκεκριμενο κιτ δεν χρειαζεται πρεσσα για να τοποθετηθει. Απλα σωστες ανοχες στις φωλιες και πιεση με το χερι. Το σακουλακι περιεχει γρασσο πολυουρεθανης και μπαινει οπου τριβει μεταλλο με πολυουρεθανη.
Αποφασισα να αντικαταστησω το rod end της SKF που ειχα βαλει στην μια ακρη, με silent-block.
Ο πρωτος λογος ειναι πως το rod end ακομα και σε πληρη αναπτηξη της αναρτησης γυριζε στον αξονα του ελαχιστες μοιρες, κατι που ακομα και ενα silent-block μπορουσε να διαχειριστει.
Ο δευτερος λογος ειναι η αναποφεκτη φθορα του rod end σε συντομο χρονικο διαστημα και ο τζογος στο τιμονι....
Ετσι τωρα εχω κατι που θα φθαρει ελαχιστα και θα κρατησει για πολλα χρονια χωρις συντηρηση.
Το συγκεκριμενο κιτ επιλεχθηκε και για αλλον εναν λογο.
Εχει παχος υλικου 7mm εναντι 3mm του παλιου με αποτελεσμα να εχει πολυ περισσοτερο υλικο να συμπιεσει. Με αυτον τον τροπο ζοριζεται λιγοτερο η σωληνα σε στρεψη.
Υ.Γ. Πηρα και ενα ψυφιακο παχυμετρο ακριβειας της ταξεως του 0,01mm.
Εφτιαξα στον τορνο και τις νεες φωλιες για τα silent-block πολυουρεθανης.
Οι φωλιες στο εσωτερικο τους πρεπει να ειναι ΤΕΛΕΙΕΣ γιατι το συγκεκριμενο κιτ οπως ειπα πιο πανω γινεται ενα μεγαλο κουζινετο το οποιο "πλεει" μεσα στο γρασσο πολυουρεθανης.
Αν οι επιφανειες δεν ειναι ομαλες, τοτε το silent-block φθειρεται εσωτερικα.
Οι νεες φωλιες ετοιμες για κολλημα στις σωληνες. Αποφασισα να ενισχυσω λιγο την κατασκευη και εβαλα την πισω εμπρος και για πισω επελεξα την ιδια χοντροσωληνα που εβαλα και στην διευθυνση.
Οι παναρ ετοιμες:
Αυτα τα γραφω σε περιπτωση που βαλει καποιος απο εδω μεσα τετοιο κιτ (By the way υπαρχει kit για ολοκληρο το jimny).
Τα silent-block στην εξωτερικη πλευρα εχουν 4 αυλακια για να συγκρατουν μια ποσοτητα γρασου. Ξεκινησα με αυτα:
Και τελειωσα με τις σωληνες οπου απλωσα και εκει ενα φιλμ γρασου:
Και περναμε σε αυτο το Σαββατο. ΤΙ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ!!!!!! Για αρχες Νοεμβρη εκανε φανταστικη μερα και δουλεψα αρκετα καλα.
Για να κερδισω λιγο χρονο, πηρα τις παναρ μαζι μου και τις εβαψα στην Γλυφαδα:
Τρυπησα και εκοψα τις λαμες:
Οι :censored:τρυπες μου εφαγαν μια ολοκληρη ωρα..... Δεν ειχα που να κανω κοντρα και οταν εβαζα δυναμη πηγαινα ολοκληρος πισω. Ηταν και χοντρες οι λαμες, ηταν και 16mm οποτε με πεθαναν.
Αν τις εκανα στο τρυπανι βασεως θα μου επαιρνε 10 δευτερολεπτα η μια....
Εβαλα και την μπροστινη παναρ:
H πισω δεν μπηκε γιατι ο Τζουρδας δεν ειχε δευτερο κιτ και το παραγγειλαμε απο την χωρα των καγκουρο....
Μεσα στην εβδομαδα θα το παραλαβω και θα πεταχτω να το βαλω.
Η ολη εικονα του μπροστινου συστηματος τελειωμενη:
Οπως βλεπετε οι δυο μπαρες ειναι απολυτα παραλληλες μεταξυ τους και οταν θα συμπληρωσω αζωτο στα FOX θα ειναι και οριζοντιες ως προς το εδαφος.
Αυτο εξαλειφει το φαινομενο του bump steer εν τη γενεσει του.
Μετα απο 2 χρονια και κατι εβγαλα ολη την σαβουρα απο το εσωτερικο του jimny:
Πρεπει να εβγαλα και 15 κιλα βαρος..... Και περιπου 3 σακκουλες σκουπιδια.
Η εικονα τα λεει ολα:
Ολο το τριμα απο τους τροχους (κοπης και λειανσης) σε συνδυασμο με την κουκουλα που ειχε τρυπησει, σκουριασε σε μερικα σημεια.......
Δεν με πειραζει γιατι οταν τελειωσω ΟΛΟ το εσωτερικο θα τριφτει και θα περαστει με Bed liner.
Εχω παραγειλει τα σωληνακια φρενων και μεσα στην εβδομαδα θα τα παραλαβω.
Αν ολα πανε καλα. Το επομενο Σαββατο θα εχω φρενα και ισως να το τσουλησω λιγο.....
Οπως καλαβατε ο καιρος που θα το κανω βολτα πλησιαζει.....
Δημοσίευσηαπό gargas » Κυρ Νοέμ 07, 2010 8:09 pm
ωραιος!!!!!:) :) :) :) :)
αντε ενα κουραγιο ακομα και θα το χαρεις!!!!!!!
απο Γεναρη λογικα θα εισαι εντελως κομπλε.......... αντε αναμενουμε να το θαυμασουμε εν δραση!!!!
Δημοσίευσηαπό alexisgon » Σάβ Νοέμ 13, 2010 7:37 pm
Vitara Rulez
alexisgon
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 12 επισκέπτες
