Υποδείξεις για επιβίωση μετά από σεισμό!!!
Δημοσίευσηαπό joseph » Παρ Μάιος 06, 2005 3:37 am
> Αποσπάσματα από το άρθρο του Doug Copp στο "Triangle of Life",
> επιμέλεια έκδοσης από τον Larry Linn του MAA Safety Committee,
> 13/4/04
> Το όνομά μου είναι Doug Copp. Είμαι ο Αρχηγός Διάσωσης και
> Διευθυντής Καταστροφών της Αμερικανικής Ομάδας Διεθνούς Διάσωσης
> (American Rescue Team International, ARTI), η πιο έμπειρη ομάδα
> διάσωσης του κόσμου. Οι πληφορίες που περιέχονται σ'αυτό το άρθρο
θα
> σώσουν ζωές στο ενδεχόμενο ενός σεισμού.
> Το πρώτο κτίριο στο οποίο μπουσούλισα στα τέσσερα ήταν ένα σχολείο
> στη πόλη του Μεχικού κατά τη διάρκεια του σεισμού του 1985. Όλα τα
> παιδιά ήταν κάτω από τα θρανία. Όλα τα παιδιά κυριολεκτικά
> καταπλακωθήκανε σε σημείο ισοπέδωσης. Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί
> άμα είχαν ξαπλώσει δίπλα στα θρανία κατα μήκος του διαδρόμου. Ήταν
> φρικτό, καθόλου αναπόφευκτο και αναρωτήθηκα γιατί τα παιδιά δεν
ήταν
> στους διαδρόμους. Δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή ότι είχε δωθεί οδηγία
> στα παιδιά να κρυφτούν κάτω από οποιοδήποτε έπιπλο.
> Απλά, όταν τα κτίρια γκρεμίζονται, το βάρος της οροφής που πέφτει
> πάνω στα διάφορα αντικείμενα ή έπιπλα ενός δωματίου συνθλίβει αυτά
> τα αντικείμενα, αφήνοντας κάποιο χώρο ή κενό δίπλα τους. Αυτός ο
> χώρος είναι αυτό που αποκαλώ "τρίγωνο της ζωής". Όσο μεγαλύτερο και
> δυνατότερο είναι το αντικείμενο, τόσο το λιγότερο θα συμπιεστεί.
Όσο
> λιγότερο συμπιεστεί, τόσο μεγαλύτερο το κενό και τόσο μεγαλύτερη θα
> είναι η πιθανότητα ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί το κενό αυτό για την
> ασφάλειά του να μη τραυματιστεί. Την επόμενη φορά που θα δείτε
> κτίρια που έχουν καταρεύσει στην τηλεόραση,μετρείστε τα "τρίγωνα"
> που έχουν σχηματιστεί. Είναι παντού. Είναι το πιό κοινό σχήμα που
> θα δείτε στα γκρεμισμένα κτίρια. Είναι παντού.
> ΔΕΚΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ
> 1. Σχεδόν όλοι που απλά "βουτούν και κρύβονται κάτω από κάτι" όταν
> καταρέει ένα κτίριο συνθλίβονται μέχρι θανάτου. Οι άνθρωποι που
> χώνονται κάτω από αντικείμενα, όπως θρανία ή αυτοκίνητα,
> συνθλίβονται.
> 2. Οι γάτες, τα σκυλιά και τα μωρά πολύ συχνά και φυσικά διπλώνουν
> το σώμα τους στην εμβρυακή θέση. Πρέπει να κάνετε και εσεις το ίδιο
> σε περίπτωση σεισμού. Είναι ένα φυσικό ένστικτο ασφάλειας και
> επιβίωσης. Μπορείτε να επιβιώσετε σε ένα μικρό κενό. Πηγαίνετε
δίπλα
> σε ένα αντικείμενο, δίπλα σε ένα καναπέ, δίπλα σε ένα ογκώδες
> αντικείμενο που θα συμπιεστεί ελαφρά αλλά θα αφήσει ένα κενό δίπλα
> του.
> 3. Τα ξύλινα κτίρια είναι η ασφαλέστερη κατασκευή που μπορεί κανείς
> να βρεθεί κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Το ξύλο είναι ελαστικό και
> κινείται με τη δύναμη του σεισμού. Αν όντως ένα ξύλινο κτίριο
> καταρεύσει, δημιουργούνται μεγάλα κενά επιβίωσης. Επιπλέον, ένα
> ξύλινο κτίριο έχει λιγότερη συμπυκνωμένη μάζα όταν καταρεύσει. Τα
> κτίρια από τούβλα θα σπάσουν σε πολλά ατομικά τούβλα. Τα τούβλα
αυτά
> θα προκαλέσουν πολλούς τραυματισμούς, αλλά λιγότερα πολτοποιημένα
> πτώματα σε σύγκριση με πλάκες από μπετόν.
> 4.Αν είστε ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι τη νύχτα και συμβεί σεισμός,
> απλά κυλείστε έξω από το κρεβάτι. Ένα ασφαλές κενό θα υπάρχει γύρω
> από το κρεβάτι. Τα ξενοδοχεία θα είναι σε θέση να πετύχουν ένα πολύ
> υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης από σεισμό, απλά με το να αναρτήσουν
μιά
> πινακίδα στο πίσω μέρος της πόρτας κάθε δωματίου, που να λέει στους
> ενοίκους να ξαπλώσουν στο πάτωμα δίπλα στη βάση του κρεβατιού κατά
> 5. Αν συμβεί ένας σεισμός και δεν μπορείτε εύκολα να ξεφύγετε με το
> να βγείτε έξω από τη πόρτα ή το παράθυρο, τότε ξαπλώστε κάτω και
> διπλώστε το σώμα σας στην εμβρυακή θέση δίπλα σε ένα καναπέ ή σε
μιά
> μεγάλη καρέκλα.
> 6. Σχεδόν όλοι που πηγαίνουν κάτω από το κούφωμα της πόρτας όταν
> καταρέει το κτίριο, σκοτώνονται. Και αυτό γιατί αν κάθεστε κάτω από
> το κούφωμα και η πόρτα πέσει προς τα μπρός ή προς τα πίσω θα
> συνθλιβείτε από την οροφή από πάνω. Αν ή πόρτα πέσει προς τα πλάγια
> θα κοπείτε στη μέση από το κούφωμα. Και στις δύο περιπτώσεις θα
> σκοτωθείτε!
> 7. Ποτέ να μη πάτε στις σκάλες. Οι σκάλες έχουν διαφορετική
> ιδιοσυχνότητα (ταλαντώνονται διαφορετικά από το κεντρικό όγκο του
> κτιρίου). Οι σκάλες και το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου συνεχώς
> προσκρούουν μεταξύ τους μέχρις ότου οι σκάλες διαλυθούν εκ
> θεμελίων.Οι άνθρωποι που πάνε στις σκάλες πριν λάβει χώρα η
οριστική
> διάλυσή τους, ακρωτηριάζονται φρικτά από τα σκαλοπάτια της σκάλας
τη
> στιγμή που αυτά διαλύονται. Ακόμα και αν το κτίριο δεν καταρεύσει,
> μείνετε μακριά από τις σκάλες, καθόσον αυτές είναι από τα πιο
πιθανά
> μέρη του κτιρίου να υποστούν βλάβες. Ακόμα και αν οι σκάλες δεν
> καταρεύσουν από το σεισμό, μπορεί να καταρεύσουν αργότερα από την
> υπερφόρτωσή τους από τον πανικόβλητο κόσμο που έχει στραφεί σ'αυτές
> για εκκένωση του κτιρίου. Οι σκάλες πρέπει πάντα να ελέγχονται για
> καταλληλότητα μετά από σεισμό, ακόμα και αν το υπόλοιπο κτίριο δεν
> έχει υποστεί ζημιές.
> 8.Πηγαίνετε κοντά στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου ή έξω από
> αυτούς αν είναι δυνατόν. Είναι πολύ καλύτερα να είστε κοντά στο
> εξωτερικό του κτιρίου παρά στο εσωτερικό. Όσο πιό μακριά είστε από
> την εξωτερική περίμετρο του κτιρίου, τόσο μεγαλύτερη είναι η
> πιθανότητα να μπλοκαριστεί η οδός διαφυγής σας.
> 9. Οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στα οχήματά τους συνθλίβονται
> όταν ο δρόμος από πάνω (ανισόπεδοι δρόμοι) καταρεύσει σε περίπτωση
> σεισμού και καταπλακώσει τα οχήματά τους. Αυτό είναι ακριβώς αυτό
> που συνέβη με τις πλάκες ανάμεσα στα καταστρώματα στη λεωφόρο
> Nimitz. Τα θύματα του σεισμού του Σαν Φραντσίσκο μείναν όλα μέσα
στα
> αυτοκίνητά τους. Σκοτώθηκαν όλοι. Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί απλά
> με το να είχαν βγεί έξω και να είχαν καθήσει ή ξαπλώσει δίπλα στα
> οχήματά τους. Όλα τα καταπλακωμένα αυτοκίνητα είχαν κενά ύψους ενός
> μέτρου δίπλα τους, εκτός από εκείνα στα οποία οι κολώνες από
μπετόν
> είχαν πέσει εγκάρσια πάνω τους.
> 10. Ανακάλυψα, καθώς μπουσουλούσα μέσα σε γραφεία εφημερίδων που
> είχαν καταρεύσει, καθώς και σε άλλα γραφεία με πολύ χαρτικό υλικό,
> ότι το χαρτί δεν συμπιέζεται. Μεγάλα κενά δημιουργούνται γύρω από
> στοίβες από χαρτί.
Δημοσίευσηαπό Chris » Παρ Μάιος 06, 2005 9:44 am
Πολύ ενδιαφέρον αρθρο... :)
Δημοσίευσηαπό IKE » Παρ Μάιος 06, 2005 10:28 am
Δεν ξέρω για ποιο λόγο αλλα μάλλον είναι ανθρώπινη ανάγκη για κάποιους να επινοούν μπαρούφες και να τις καμαρώνουν αργότερα κοιτάζοντάς τις να διαδίδονται.
Ο Ιωσήφ είχε σίγουρα την καλύτερη των προθέσεων αλλα έχω να πω τα εξής:
Μου είχαν στείλει και εμένα το ίδιο email, αυτός που το έστειλε το είχε στείλει ταυτόχρονα σε αλλα 29762987 άτομα, με το που το είδα χωρίς καν να το διαβάσω όλο μόνο απο μερικά ύποπτα σημεία υποψιάστικα πως είναι μπαρούφα, ύποπτα σημεία όπως τα εξής:
>>Αποσπάσματα από το άρθρο του Doug Copp στο "Triangle of Life", επιμέλεια
>>έκδοσης από τον Larry Linn του MAA Safety Committee, 13/4/04
>>Οι πληφορίες που περιέχονται σ'αυτό το άρθρο θα σώσουν ζωές στο
>>Διαδώστε αυτό το μήνυμα και σώστε ζωές...
>>Μέ εκτίμηση
>>Τάκης Ιωαννίδης
>>συγγραφέας-ποιητής
Τα παραπάνω δεν είναι βέβαια αποδείξεις πως είναι βλακεία αλλα είναι ισχυρότατες ενδείξεις ( "..Διαδώστε αυτό το μήνυμα..").
Οπότε λέω ας ψάξω λίγο στο google, στην αρχή βάζω σαν λέξη κλειδί το εξής: "MAA Safety Committee" και άρχισαν να βγαίνουν διάφορα άσχετα αποτελέσματα, οπότε λέω εδώ είμαστε, προσθέτω και την λέξη earthquake οπότε η αναζήτηση μου βγάζει πρώτο πρώτο το εξής λίνκ:
http://www.snopes.com/crime/warnings/triangle.asp
Οπου αναλύεται με λεπτομέρεια το συγκεκριμένο urban myth.
μετά απο αυτό κάνω reply all το εξής email:
ΜΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑ ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ!!!!!!!
Το παρακάτω κείμενο που έστειλε ο pads είναι urban myth:
Aν ενδιαφέρεστε για οδηγίες αντιμετώπισης σεισμού καλύτερα να βασιστείτε σε αυτά που λένε οι σοβαρές σελίδες πχ:
http://www.oasp.gr/default.asp?l1=3
http://www.redcross.org/services/disast ... 3_,00.html
http://www.fema.gov/hazards/earthquakes/nehrp/hold.shtm
cheers
Ta link που παρέθεσα απο κάτω προέκυψαν με ψάξιμο δευτερολέπτων, το συμπέρασμα απο όλη αυτή την ιστορία (δεν είναι η πρώτη φορά που απαντάω σε chain mail!) είναι το εξής
ΜΗΝ ΠΡΟΩΘΕΪΤΑΙ ΟΤΙ ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ!
Αν σας στέλνουν μια τέτοια μπαρούφα για να σας "σώσουν" χωρίς να έχουν κάτσει 2" να σκεφτούν τι σκατά είναι αυτό που στέλνουν κάντε το κόπο για 3 λεπτά να δείτε αν είναι αλήθεια και απαντήστε σε όλους όσους έχει πάει το μύνημα, μπορεί την επόμενη φορά να σκεφτούν λίγο παραπάνω πρίν στείλουν μια ανάλογη βλάκεία.
ΥΓ. Μη με παρεξηγήσεις, το ξέρω πως για καλό το έκανες αλλα έχω γίνει πλέον πολύ αυστηρός στα chain mail :P
Δημοσίευσηαπό Chris » Παρ Μάιος 06, 2005 10:42 am
Εμένα πάντως ΙΚΕ μου ακούγετε πολύ λογικό αυτό που λέει..
Πράγματι αν δείς, δημιουργουνται τρίγωνα δίπλα απο τα αντικείμενα.. και όντως υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συνθλιβή κάποιος κάτω απο ένα τραπέζι πχ.. που ίσως δεν είναι ικανό να αντέξει ένα μεγάλο βάρος όπως πχ. μια τσιμεντόπλακα....
Δημοσίευσηαπό manolis » Παρ Μάιος 06, 2005 11:22 am
Επειδή λόγω επαγγέλματος τυγχάνει να γνωρίζω τουλάχιστον για τον ελληνικό χώρο και την ελληνική κατσκευαστική πραγματικότητα κάποια πράγματα θα ήθελα να αναφέρω τα εξής :
- θα συμφωνούσα με τον ΙΚΕ και θα έλεγα πως καλλίτερο είναι να πιστέψουμε τι προτείνουν οι διεθνείς οργανισμοί.
Περισσότερες πληροφορίες μεταφρασμένες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μου εδώ : http://www.horos.gr/who/seis02.html μεταφρασμένες απο τον American Red Cross // Family Disaster Supplies Kit.
- κτίριο το οποίο θα πέσει σε "πλάκες" όπως περιγράφεται παραπάνω είναι δύσκολο να βρείς στην ελλάδα με νόμιμη πολεοδομική άδεια ή μάλλον το κτίριο το οποίο θα συμπεριφερθεί κατά αυτό τον τρόπο οπωσδήποτε θα έχει "ειδοποιήσει" πιο πρίν (παράνομα κατασκευασμένα, ενοχλήσεις απο "λεπτές" πλάκες μη ύπαρξη συνδετήρων κτλ κτλ και πάντα με τα σεισμικά δεδομένα που έχουμε [χοντρικά, με αυτά κάνουμε τον στατικό υπολογισμό] )
- Μια επίσκεψη απο ένα μηχανικό στο σπίτι σας μπορεί να σας δώσει μια "αισθηση" (αλλά μόνο αίσθηση) το τι μπορείς να περιμένεις απο το κεραμίδι που βάζεις πάνω απο το κεφάλι σου.
Επίσης αν το θελήσεις υπάρχουν αυτή την στιγμή μέθοδοι, τακτικές (όχι τόσο ακριβές) που μπορεί να ακολουθηθούν για να κάνεις "στατική αξιολόγηση κτιρίου" και να μπορείς να ξέρεις τι σε περιμένει.
- κτίριο το οποίο θα πάθει (απο μικρές έως και μη αναστρέψιμες) ζημιές ΑΛΛΑ δεν θα καταρρεύσει, πολύ εύκολα βρίσκεις στην ελλάδα.
- πρέπει πρωτίστως να ασχοληθείς σε περίπτωση σεισμού απο τα αντικείμενα που μπορούν να σε τραυματίσουν (τούβλα, βιβλία, γυαλιά, βάζα!!!) και μετά να ασχοληθείς με το αντικείμενο του αν καταρρεύσει το κτίριο πως θα χωθείς στα κενά.
και μην ξεχνάμε ...
όταν αγοράζουμε σπίτι, είναι ανόητο (στην καλλίτερη των περιπτώσεων) να κοιτάμε τα πλακάκια, μάρμαρα, χέστρες, κουζίνες να είναι όμορφα ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ αναθέτουμε σε κάποιον ανεξάρτητο μηχανικό να κάνει έλεγχο (απο τα στατικά σχέδια της πολυκατοικίας) σε αυτό που έχει κατασκευασθεί :!: :!: Ανοίγουμε την όρεξη σε κάθε μικρομεγάλο εργολάβο ΝΑ ΜΗΝ δίνει σημασία στην στατική μελέτη, να την πληρώνει με το κιλό!!! να γίνεται την ώρα της κατασκευής το έλα να δείς και ο καθένας να κάνει χωρίς έλεγχο ότι θέλει..... ΑΝ φύγουν κάνα δυο πελάτες κατά την στιγμή της πώλησης θα δεις μετά πως θα το υπολογίζει και ο εργολαβάκος ...
Στο κάτω κάτω της γραφής όταν αγοράζεις ένα σπίτι (καινούργιο ή και παλαιό) και διαθέτεις κεφάλαιο 150-200 χιλιάρικα είσαι ανόητος αν δεν συμβουλευτείς μηχανικό να σου πεί (έστω με την πρώτη ματιά) το τί αγοράζεις, τι πληρώνεις και τι πρέπει να περιμένεις. Εχουν δει πολλά τα μάτια μου και δυστυχώς συνεχίζουν να βλέπουν :cry:
manolis
Δημοσίευσηαπό jfk60 » Παρ Μάιος 06, 2005 11:37 am
jfk60
Δημοσίευσηαπό manolis » Παρ Μάιος 06, 2005 11:48 am
manolis
Δημοσίευσηαπό manolis » Παρ Μάιος 06, 2005 12:50 pm
manolis
Δημοσίευσηαπό jfk60 » Παρ Μάιος 06, 2005 1:33 pm
jfk60
Δημοσίευσηαπό jfk60 » Παρ Μάιος 06, 2005 1:36 pm
ΣΗΜ. προς αποφυγη παραξηγησεων, μιλαω για τα αγνωστης
προελευσης κειμενα και αρθρα.
jfk60
Δημοσίευσηαπό IKE » Παρ Μάιος 06, 2005 1:49 pm
Δημοσίευσηαπό joseph » Παρ Μάιος 06, 2005 7:49 pm
Δημοσίευσηαπό IKE » Πέμ Ιουν 30, 2005 2:32 am
Ανασύρω αυτό το τόπικ επειδή το συγκεκριμένο urban myth είναι σε έξαρση αυτή την εποχή :P
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Google [Bot] και 2 επισκέπτες
